0 leden en 8 gasten bekijken dit topic.
Op die manier werkt bij mij ook het beste!
Tijdens het bouwen komen de idee?n vanzelf.
Nou ja, als er 'n keer iets veranderd moet worden, het zij zo!
Precies zo werkt dat .
Er borrelt een idee op bij mij en dan maak ik de spreekwoordelijke krabbel op de achterkant van een bierviltje.
Dan laat ik dat idee meestal nog even in het hoofd heen en weer stuiteren.
Daarna ga ik dan met Anyrail zitten spelen.
Het voordeel van de proefversie is dat je gedwongen word om iets te maken met 50 componenten.
Dus, simpel houden!
Het grootste deel verdwijnt gelijk weer in de prullenbak maar meestal komt er wel een werkbare lijdraad uit.
Lijdraad, omdat in de praktijk het altijd anders is dan op papier.
Ik ga zo eens even wat golfkarton uit de schuur halen en een mockup maken van wat er in mijn kop zit.......
Even wat concreets op de moduul zetten....
Ja Hans en Ton, zo is er bij mij tijdens de bouw ook veel veranderd. De eerste tekening lijkt niet meer op dat wat ik nu heb. En als er weleens iets gesloopt moet worden, nou voor mij geen probleem. Het is tenslotte een hobby. Met andere woorden: de tijd die je daardoor erin moet steken is geen verloren tijd, want je bent altijd met plezier bezig naar een einddoel. En zoals ik ergens al gelezen heb: is het de weg erheen die het interessant maakt, in ieder geval nog meer dan alleen het doel.
Mvg. Poul.
Ik ben benieuwd wat er nu in je hoofd zit, Ton!
Nou.....Uh........dit.......zie je de achtergrond al....het zit er gewoon in!!!
Haha, creatieve geest kan er idd wat wolkies enzo in zien  ;) 8)
De kast verder inelkaar gezet, wel tijdelijk met een paar spijkertjes maar het ziet er goed uit.
Leuk die huisjes van golfkarton!!!
Die zitten dan ook echt in je hoofd.
Ja dat heb je als je last van Alzheimer light heb.
Ben ik dus weggeweest , boodschappen doen , kom ik in de schuur om de brommert weg te zetten .....dus geen karton meegenomen....maar de lokale houtboer kwam wel hout brengen.....
Triplex gevraagd krijg ik 8mm multiplex......ach....
Ahum... 8mm muliplex. Dat worden stevige gebouwen. Goed bestand tegen aardbeving. ;)
Zit er ook al in je hoofd welke rangeerbewegingen je gaat maken op dat stukje spoor?
NEE JOH!!!   is voor de bak! de achterwand!
Maar idd is wel zwaar zo!
Ik wilde daarnet de bak op een andere plek zetten....vergeet het maar, dat lukt mij niet in mijn eentje!!
Rangeerbewegingen?  weet ik veel ....heen en weer......Het is gewoon een mooi stukkie rails in een landschap....
Update; Ik heb net mijn houtleverancier gebeld met de mededeling dat ze de achterplaat in triplex hadden moeten leveren.
Ze komen het gewraakte stuk vanmiddag brengen....
Zonder die multiplex achterwand is de bak goed te verplaatsen.
Ah, de achterwand dus. Ja triplex is ruim voldoende voor dat doel
Gelukkig krijg je dat alsnog ;)
Ik heb voor mijn achterwand ook triplex gebruikt en daar staan dan bergen tegenaan gebouwd.
De baan bestaat feitelijk uit drie delen, waarvan het grootste deel nog net alleen te tillen is.
Even een kat dakloos gemaakt en de doos in beslag genomen!
Die zat me een partij smerig aan te kijken!  >:D
Het is van dat dubbeldikke golfkarton , oerstevig.
Heeft de poes bij jou geen rechten?
Niks leuker voor 'n poes als 'n flinke doos van dubbeldikke, oerstevig golfkarton!
Het WAS zijn huis!
De kat krijgt wel weer een nieuw huis Hans, denk ik.
Het geeft een leuk indruk hoe het gaat worden zo met dat karton.
