0 leden en 14 gasten bekijken dit topic.
Dit begint al ergens op te lijken.
Ik moet alleen de doos met Martins polletjes opzoeken.
Ik heb nog maar 1 vel gevonden.
's avonds kan ik niets doen aan het gras vanwege het gebrek aan fatsoenlijk licht.
Dus maar aan het stationnetje begonnen dat boven op de berg komt te staan.
De body wordt uit foamplaat gemaakt.
De spelden methode om de handel vast te zetten werkt bij deze plaat niet omdat het high density foam is.
Wel geprobeerd maar de spelden gingen krom. ;D
Gras wordt zo wie zo niks met dit weer, groeit pas bij 13 graden.
Ik heb de verwarming weer opengedraaid.
Ben wel een stukje verder gegaan met het huisje.
Ik wilde eerst houten aftimmering nemen maar bij nader inzien heb ik voor "whitewash" gekozen.
White kun je het niet noemen , het is meer pastel oker geworden.
De stenen onderbouw is Slater's plasticard en de wash is met Latex gedaan.
Met Latex kan je structuur in de verf brengen.
ziet er leuk uit, weer eens wat anders
Citaat van: moonlicht op april 26, 2016, 20:48:33
Ja vond ik ook.
Die plasticard had ik nog liggen en werd toch niet gebruikt.
De ramen zijn nu toch bijna op.
Ik heb er nog drie over en wat deuren.
Maar die kan ik voor de bij-gebouwtjes gebruiken.
Leuk huisje, overigens is het in die schaal best wel mogelijk de ramen en deuren te gieten of te maken van styreen, maar dat zul je ongetwijfeld wel weten.
Citaat van: JohnT op april 27, 2016, 09:16:51
Weten is een groot woord.
Ik weet dat het kan maar krijg je het strak genoeg.
Bij Cor zijn gietsels zitten er meestal luchtbellen in.
Inmiddels nog een werkplaatsje bij gemaakt in de zelfde stijl.
En ik heb de onderbouw van het station twee lagen lager gemaakt.
met zelf gieten moet het de moeite waard zijn, een mal kost ook nog een paar euro (afhankelijk hoe groot natuurlijk)
en dan heb je voor iedere afmeting/soort een mal nodig
luchtbellen is en blijft lasting, om dat te voorkomen moet je na gieten gelijk in een vacuum zetten
ik zou zelf voor ramen e.d. geen mal gaan maken, er zijn er genoeg te koop tegen een redelijke prijs
zo,n assortiment doos is gewoon mooi, (wel veel deuren) je kan dan aardig wat huisjes maken
Citaat van: moonlicht op april 27, 2016, 10:39:36
Idd veel deuren , terwijl de verhouding toch 63 28 is.
En een hoop andere meuk die je eigenlijk niet nodig heb.
Tja het is een keuze die je maakt. Luchtbellen zijn wel tegen te gaan het hangt erg van de mal af. Maar goed styreen kan ook.
Alle ramen en deuren zitten vast en de glazenier is ook langs geweest.
De muren zijn ook allemaal gesaust.
Mooi resultaat, stucwerk doet het ook goed.
