0 leden en 30 gasten bekijken dit topic.
Ben ik toch bijna voor Jan met de korte achternaam bezig!
Ik denk , ik zal dat onderstel eens even laten rijden.......HELEMAAL  NIETS, NOTHING, NIENTE!!!
Blijkt de decoder naar de haaien te zijn!!!
Dat is dus de eerste keer dat mij dat overkomt.
Ton, zoals ze hier in Groningen zeggen:
Hol' kop d'r veur!
(hou de moed er in!)
In Brabant zeggen we:  gewon deur gaon, wanne!
Toch niet voor niets Ton, jammer van de decoder maar die is te vervangen.
Gelukkig zit er een moederbordje in met een NMRA stekker, dus het vervangen is geen probleem geweest.
De gears hadden een druppeltje olie nodig want die waren kurk droog.
Inmiddels de kap deels voorzien van kleur.
Wat schilderd dat toch een stuk beter als je dat witte plastic eerst in de primer zet.
Het dekt veel beter en je heb minder verf nodig om alles dekkend te krijgen.
Trouwens een manier om je klinknageltjes te maken met de nieuwe wieltjes.
Maak de klinknageltjes in een dunne sheet styreen en plak deze over de basis van lamellen plastic. Je moet dan wel styreen kopen maar dat is niet zo vreselijk duur.
Ja daar heb ik ook aan gedacht.
Ik heb wat testjes gedaan op 0,1mm latoen koper.
Je moet heel voorzichtig duwen anders krijg je gaatjes en er vormt zich een rug met daarop de "rivets"
Het is ook belangrijk dat de ondergrond net meegeeft en die heb ik nog niet gevonden.
Probeer 't is op een plankje populierenmultiplex...
Citaat van: milocomarty op november 20, 2013, 21:26:53
Da's echt geweldig spul. In het begin had ik (geloof ik) meranti - kan dat Martin, in multiplex?
Maar tegenwoordig altijd populieren! Goed bewerkbaar, en punaise druk je er zo in...
O, Ja , als ondergrond!
Heb ik hier geloof ik liggen , kan ook linde zijn.
De grote jongen staat in de primer en ik heb de handrails geplaatst.
Nog wat lucht tanks maken en het chassis opleuken.
Hoezo Hans?
Wat dachten jullie van deze bak?
Wibra 3,99.....
