0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
De nieuwe bocht ligt.
Van 22"naar 24"
Loopt een stuk beter als voorheen.
Gelijk een opstelspoortje erbij gemaakt , kan je niet genoeg van hebben.
Het opstelspoor bij de berg is, door de grotere bocht, een stukje korter geworden.
Daar moet nog bedding gelegd worden en de wissel weer aansluiten aan de servo.
Was weer zo'n typisch geval van "hier zitten we nou net niet op te wachten"!!!
Net zo makkelijk: bochtje er anders neergelegd, wisseltje er in gedonderd, wat ballast erop gegooid en rijden maar!!!
Ik denk ook dat het bij Ton zo aan toe gaat.
Hup, hup, hup en klaar is Ton!
Ton je gaat weer lekker.
Nou dat neerplonken valt wel mee.
Ik wilde zeker van mijn zaak zijn en heb de bocht 1:1 uitgeprint met Anyrail en daarna op de ondergrond gelegd.
Na het spijkeren met wat moeite het papier er weer onderuit getrokken.
Dat ballasten is idd een faluitje van een cccccent.
Rozenburgse aarde, verdunde houtlijm en een hele grote tafelventilator.
Binnen 2 uur droog!
Over ventilator gesproken......die staat nog aan! .....voor het stukje bij de berg.......ben weg ....rennen!!!!!!
Ha, ha, ha, ha!!!
Goed bezig, jongen.
Hoe is het met Max?
Max???????????????
Laadvermogen??????
OOOOOOOOOOOOOOO!!!! MAC.
afkorting van Mac Flurry, dat is zijn officiele naam.
Die ligt, als ik in de treinenkamer ben, gezellig op de stoel erbij.
en als er dozen zijn, daarin, dus!
??n K28 met open ruggetje!
Vandaag de decoder binnen gekregen.
Nou, ik vind hem mooier met 'n dichte ruggetje!!!
Ik ben dus de hele avond bezig geweest met het netjes installeren van decoder.
Laat hem rijden.....niets....knipperlichtje.....dead on arrival.......#%$#%$&#^%#@%$@&%$$#!!!!!!
Die kan dus ook terug!!!! &^$&^*$&^#$^%#&^%#%$&#@$!!!!!
Wel raar hoor, misschien is een andere leverancier. Mag niet uitmaken natuurlijk maar weet jij veel waar dei z'n spullen vandaan haalt?
Het zit je niet mee met de K28, Ton.
Ik hoop van harte dat alles uiteindelijk wordt wat je er van verwacht!
Ik heb eerst eens even een mailtje naar Soundtraxx gestuurd.
Wat er gebeurde was dat, na het installeren, heb ik de trein op de baan gezet om te testen of alles werkte.
Hij reed een paar seconden en toen ging de Lenz in kortsluit beveiliging.
Ik heb daarnet de decoder nog eens getest.
Gisteravond kwam er te veel stoom uit mijn oren!!!!
De decoder knippert 11x en dat betekent dat de motor verkeerd is aangesloten.
Oranje en grijze draad!??
Lijkt me toch wel goed.
Zonder motor getest en met een andere......11x knipperen.
Conclusie....de decoder is kapot!!!
O ja , om de lok uit te sluiten heb ik de K28 weer in analoge mode terug gebouwd en getest......die doet het uitstekend.
Dus daar ligt het niet aan.
