houten spoorbrug
Gestart door ger deguelle, december 30, 2015, 09:34:28
Ik heb op internet eens een bouw tekening gezien van een houten brug je hoefde alleen maar het hout er op te leggen en plakken ,ik zoek een brug voor in de woonkamer 60 cm lang in H0 .
Wie kan helpen hier mee dit te vinden  ;)
Daar heb ik inderdaad wat aan heb nog een behoorlijke voorraad 4mm stokjes daar moet ik wel redelijk ver mee komen
http://www.brewerplans.com/bridges.htm
http://www.campbellscalemodels.com/product_p/0305.htm
even 2 linkjes voor een beetje voorbeeld
ander soort brug dan een tresle, ik weet niet wat precies je bedoeling is.
lijkt me dat je met een tresle geen 60cm kan overspannen
als je hout wilt, kan ik voor je zagen (al zal je een paar weken moeten wachten)
die campbel kit bestaat denk ik ook uit verschillende maten hout
@ Cor wat ik wil is het volgende ik heb een scheidingsmuur in de kamer staan die is 120 cm hoog en 30 cm breed nu willen we de baan langs de muren laten lopen en op dat stuk bij de muur willen we een brug maken en w denken aan een grote brug hout of metaal .
Dit om het geheel een beetje te breken met een rotswand waar de brug voor loopt die rotswand moet op het muurtje uitlopen waar ik dan een klein landschap wil maken , met een riviertje door een dorpje of zo
Ik heb ff een voorbeeld gemaakt wat ik bedoel en wil maken en het gedeelte wat uitsteekt willen we een  brug hebben in spoor H0 en het rijdend materiaal H0
vraagje welke maat hout kan ik hier voor gebruiken ik heb zelf nog 4x4 mm en een paar 5x5 mm  welke is de beste
4x87 of 5x87 = 35 en 43 cm
Citaat van: dutchbuilder op januari 02, 2016, 00:08:14
daar bedoel je de hoogte mee Ton ?
nee , de dikte van het hout in het echt
Citaat van: dutchbuilder op januari 02, 2016, 00:15:57
Eh , Ger bouwt in 1:160, een 4x4 mm is dus in het echie 64x64 cm
Dit is voor de H0 baan in de kamer
of ik moet me vergissen.
Citaat van: dutchbuilder op januari 02, 2016, 00:21:17
Yep , je hebt helemaal gelijk Ton , mijn fout. Is ook allemaal niet bij te houden bij Ger, die gaat als een Ferrari.
