H0e baantje
Gestart door JohnT, oktober 24, 2016, 14:22:05
Vraagje aan Ton, als je tijd hebt en het natuurlijk leuk vind zou je dan is jou ontwerpkennis willen storten op een H0e baantje?
Ik heb nog wat van dat spul en een plaat hout waar het mooi op zou kunnen.
Plaat hout, 70X95 cm.
Mijn gedachte gaan uit naar....
Zoiets, maar dan wel Duits en met een mogelijkheid voor een personentreintje.
Zal waarschijnlijk iets totaal anders worden maar dat is niet erg, het plaatje is voor de sfeer die ik wil uitbeelden, gemütlich.
Moet het een heen en weer baantje worden of mag er een omloopspoor in komen?
Welk merk rails?
Wat is de minimale radius bij het gebruik van flex?
Heen en weer mag wel, heb ik wat te doen met omlopen. Zelf had ik het idee om een achterwand op 1/3 van de baan te zetten met daarachter opstelsporen en mogelijkheid tot omlopen. Een soort schaduwstation. Minimale radius moet ik opzoeken. De langste loc is op het moment een drie assig stoomlocje. Zal wel wat plaatjes posten. Rails, flex en Roco wissels eventueel nog zelfbouw maar die hebben dan de zelfde maat.
Nog vergeten in mijn vorige bericht, er zou eventueel aan de rand van het baantje een overlaadstation van H0 wagons op H0e  rollbock wagentjes op kunnen maar denk dat het wel krap wordt dan.
Dat is snel en ziet er gelijk goed uit. Overigens mag het wel allemaal enkelspoor zijn dubbelspoor zoals de twee ovalen zag je amper, alleen tijdens het uitrijden van een station of zo.
Daar kan je net zoals rechts, opstelsporen van maken.
Hier nog ff een 3D rendering.
Jammer dat het schot niet te zien is.
Citaat van: dutchbuilder op oktober 25, 2016, 11:18:45
Geeft inderdaad een ander beeld. Ik zou de buitenste baan wat kunnen laten oplopen?
Nog wat aan het klooien geweest met het ontwerp.
Ik was niet tevreden met de lengte van de rechte stukken tussen de wissels.
Ik heb de radiussen van de bochten teruggebracht naar 15cm.
Geen idee of dat gaat met dat drie-assertje maar moet je een proefstukje maken.
Die twee losse stukken op het schaduwstation zijn parkeerplekken.
Je zou de omloopbaan wat hoger kunnen zetten dan het rangeerterrein.
Dat stuk standaard rail moet ten opzichte van het smalspoor ook een stuk zakken.
Met hoogte verschil.
Het is niet veel , maar 12mm, maar anders word de helling in de bocht te steil.
Knap dat je het zo ff uit de mouw schud. Kan er wel wat mee. Krijg in ieder geval wel een idee van de mogelijkheden. Denk nu in eens aan een fidle yard aan de achterkant in plaats van die wisselstraat. Dan valt de hoogte weer weg natuurlijk.
Je kan op dat stuk tegen de achtergrond een stadje bouwen en de industrie vooraan.
Het schaduwstation kan een op zich zelf staand landschapje worden.
Twee banen voor de prijs van  een. ;D
Je heb de Anyrail files, dus je kan zelf ook wat rommelen.
Gisteravond weer wat wijzer geworden over H0e rails van ROCO.
Ze hebben twee types n.l. smalspur en feldbahn.
Het verschil zit in de biels spatie.
Feldbahn heeft meer spatie dan smalspur.
De 24 graden wissels die ik in het ontwerp heb gebruikt zijn van het type feldbahn.
Bedankt voor al het werk. Ik ga ermee verder. Zal verder het forum sparen voor het Duitse spul  ;D
Veel plezier er mee John.
Maar dit is niet specifiek een Duits baantje.
Dat bepaal je met de scenery en het rollend materieel.
