Collorado river N scale
Ziet er goed uit Ger , soldeer je de rails aan elkaar ?
Citaat van: Janbouli op december 24, 2018, 14:54:20
Hoi Jan ja dat doe ik
Ik weet niet hoe jij flex aan elkaar legt maar dit filmpje is zeer verhelderend.
https://www.youtube.com/watch?v=MyucN1tV0zY
Ik heb dat filmpje ook al eens gezien maar dit is H0 in N pleco code 55 heb ik dat geprobeerd zo als hij het doet met inschuiven maar dat ging niet .
Ik doe eerst de flex buigen hoe ik hem wil hebben en dan maak ik het passend aan elkaar ik zaal naar die dagen eens wat foto's maken hoe ik het stap voor stap doe maar mijn wagons lopen ook soepel er over
Hou er ook rekening mee dat rails door invloed van temperatuur uitzet en krimpt, op een lange lengte kan dat heel vervelend zijn. Ik heb al is gezien dat er rails over een lengte van een meter van de bielzen was gesprongen hierdoor.
Wij hebben dit toen kunnen opvangen met compensatie rail van Fleischmann. Dit is rail die in en uit elkaar kan schuiven, weet overigens niet of dit nog ergens te koop is..
Citaat van: ger deguelle op december 24, 2018, 18:07:58
Klopt Ger , dit gaat niet met Peco 55, het zou met mijn Atlas 55 ( moeizaam ) wel kunnen maar wat een gepruts , misschien in H0 of groter makkelijk te doen ( al vind ik het op het filmpje er niet echt goed uit zien , hij krijgt gegarandeerd toch een kink in de rails ), maar in N zijn er wel makkelijkere en betere manieren.
zo leg ik de bocht neer :
Citaat van: JohnT op december 24, 2018, 18:48:38
De rail is niet het gene wat krimpt of uit zet , de ondergrond doet dat , kwestie van hier en daar een mm vrij laten.
mmmmm Ger , zo krijg je kinken in de rails , ik soldeer terwijl het recht op elkaar aan sluit en dan leg ik pas het volgende stuk de bocht.
Citaat van: Janbouli op december 24, 2018, 18:52:57
OK ik ga dat meteen ff veranderen
En niet zo ver van de bielzen uit laten steken , dat is vragen om knikken.
Ik zie het al gebeuren op jouw foto.
Zo ben vroeg opgestaan dat ik nog wat kan doen aan de baan en ik moet wat meer klemmen in huis hallen maar dat is iets voor eind deze week , ik heb 4 flex nodig om rond te komen in een cirkel .
Da's een ruim opgezette klimspiraal Ger. Mooi hoor!
Een idee te geven hoe veel ringen ik moet een klem is een ring van ruim 3 meter klim .
ziet er goed uit Ger
heb je al een keer proef gereden op de rail wat je nu heb liggen ?
