Nieuwe module 2019
Gestart door American, januari 09, 2019, 12:44:27
Culvert Pipes is nu zover gereed voor Rail 2019.
Het kinderbaantje van Marklin is ook klaar.
Wat nu?
Inmiddels begonnen met 'n Factory te maken voor de nieuwe module.
Het wordt 'n H0 module.
iets heel anders als anders.
Dat komt omdat ik 'n Bokkraan van Roco (digitaal) gekocht heb (vond ik zo mooi).
Ik wilde nu iets maken met 'n haven of zo.
En H0 is ook leuk om dat 'n keer te proberen.
Kijken hoe mij dit bevalt en misschien ga ik er wel mee door.
Dus, ff 'n zijsprongetje.
Ik heb een nieuwe methode gebruikt om tot dit resultaat te komen.
Namelijk: eerst het blauwe spul op maat gesneden van de Factory.
Daarna de ramen uitgesneden.
Toen ’n stuk karton ook op dezelfde maat gesneden en de ramen afgetekend.
Daarna zwart gemaakt en toen het droog was ’n stuk folie (raam) opgeplakt.
Het blauwe spul op het karton geplakt.
Met ’n afgewerkte penseel ’n malletje gemaakt om de stenen in te drukken.
Voorheen deed ik dat met ’n mesje, aftekenen en daar na sneetjes maken.
Nu in dit geval lijkt mij het toch realistischer en ook strakker.
Het blauwe spul blijft nu een geheel en daarvoor waren het toch stukken.
’n Beetje schilderen en zie hier het resultaat!!!
Ik ben er tevreden over.
Dat heb je leuk gedaan jongen.
Het glimt nog wel een beetje maar daar heb je vast wel een oplossing voor
ziet er goed uit
probeer alleen bakstenen zo te maken dat ze niet boven elkaar zitten
dat noemen ze een verband , dat geeft stevigte in een muur (in het echt)
Ziet er goed uit , misschien nog wat trim rondom de ramen.
trim rond de ramen, een latei zoals dat in het echie heet
zit altijd boven een raam om de stenen op te vangen
Was ik ook van plan, maar door mijn enthousiasme ging ik gewoon door met de stenen "drukken".
Toen was het al te laat.
Eigenlijk is dit ook mijn eerste "probeer"stukje in H0.
Het zal wel beter worden!!!
Citaat van: moonlicht op januari 09, 2019, 16:50:23
Nee ik bedoel geen latei, ik bedoel echt trim op het kozijn om enigszins de oneffenheden bij het snijden te camoufleren.
Hier een afdruk zoals ik de module Dockside gedacht had.
De grote uitdaging voor mij ligt in het feit "de kruising".
Die heb ik nog nooit eerder gemaakt.
Is de kruising een enkele kruising, dubbele of enkele slip. De eerste is relatief eenvoudig (zie ook 33 street). Voor de andere zou ik industrie kruisingen gebruiken en die van nieuwe bielsen voorzien. Zoals altijd weer een leuk spoorplan.
"Voor de andere zou ik industrie kruisingen gebruiken en die van nieuwe bielsen voorzien".
Wat bedoel je hiermee Bart?
Ik dacht in eerste instantie inderdaad aan 'n gewone enkele kruising.
Maar ik sta open voor eventueel 'n andere suggestie.
Wat ik al zei, 'n kruising heb ik nog nooit gebouwd.
Vandaag begonnen met een Barge (duwboot).
Die komt in de haven te liggen met kolen.
Uit de Barge, via de bokkraan, in de hoppers om daarna verder vervoerd te worden.
De basis is er en moet nog verder verwerkt worden.
Ik houd u op de hoogte!
Hi Hans, Ik bedoel kruising of enkelvoudige kruiswissel of dubbele kruiswissel:
Zie deze site: https://dccwiki.com/Crossing
Je kan dan wat meer rangeer slagen maken en de enkelvoudige is nog goed zelf te maken.
Bart ik ga het in ieder geval proberen.
Ik snap nu wat jij bedoelt.
Dan kan er inderdaad meer rangeer slagen gemaakt worden.
Eigenlijk moet ik 'n voorbeeld hebben van zo'n wissel.
En dan namaken, ik zal hier en daar eens informeren.
In eerste instantie was het de bedoeling een "gewone" kruising!!!
De Barge verder afgewerkt.
Nu nog plamuren, schilderen, kolen er in en dan te water!!!
Barge begint er goed uit te zien Hans .
