Citaat van: American op mei 14, 2014, 16:42:58
Dat is 'n hoop materiaal Ger.
Wat zit er allemaal in die zakjes?
Of ben ik te nieuwsgierig?
34 X schuifschakelaar 2 polig
Zijn dat voor de wissels Ger?
Citaat van: American op mei 14, 2014, 17:01:08
Inderdaad Hans
Zo eens een wissel gedaan met jumpers voorzien wat een piel werk wat gebruiken jullie zo al voor te solderen ? Ik gebruik een gewoon soldeer bout met een koker soldeer tin voor electro .
soldeerbout is niet het belangrijkst, schoon maken van je te solderen werkstuk is de basis
als dat schoon is even vertinnen ,ik gebruik soldeer met harskern.
vertinnen doe ik ook de draden.
daarna is het simpel de 2 delen bij elkaar brengen en warm maken met de bout tot het vloeit, eventueel met een beetje toevoegen van nog wat soldeer
een fijn puntje op de bout (zeker voor N spoor) is wel aan te bevelen.
tussendoor de punt schoon maken en houden is ook fijn.
wat ook aan te bevelen is , dunne soldeer tin, te dik resulteerd vaak in een grote klodder te veel soldeer.
De koker soldeer is meestal te dik, je gebruikt dan ook vaak teveel soldeer.
Als je onzeker bent met het solderen kun je ook kleine stukjes soldeer afknippen en op de te solderen plaats leggen, zo gebruik je nooit teveel.
Wat mij opvalt , ook in de elektronica, is dat men een soldeerbout gebruikt die te koud is.
Daardoor wil het soldeer niet goed vloeien en krijg je geen goede verbinding.
Als je soldeert probeer je een oppervlakkige legering te krijgen tussen het metaal en het soldeer. ( de soldeerzone)
Doordat de bout te koud is moet je deze te lang op je werkstuk houden en gaan de omliggende componenten kapot.
In dit geval de plastic bielzen.
De kunst is een hetere bout te gebruiken, 45 Watt b.v. .....bout op het werkstuk, even de warmte in het werkstuk laten vloeien, soldeer erbij en wegwezen.
Desnoods gelijk afkoelen met een natte vinger of wattenstaafje.
Dan krijg je de beste hechting van het soldeer met het werkstuk.
Citaatwat een piel werk
Da's toch alles in N  ;) ;D
Ton heeft gelijk, goed solderen is een kunst!
Ziet er keurig uit Ger, sommigen hier vergeten dat die soldeer plekjes in het echt ongeveer een 2 mm groot zijn, niet eens , heren die rails zijn 9mm uit elkaar .
Gaat lekker zo Ger, weer een stapje verder. Ziet er goed uit.
Heb me toch maar een andere soldeer station gekocht , zo meteen eens testen hoe het gaat met deze vooral de instelling voor de warmte .
Dat is een prima soldeerstation, Ger.....
Werkt ook goed hoe warmer hoe sneller het gaat heb de wissels al klaar  maar met de duur leert man
Wat ik tikte in bericht 1641.
