0 leden en 8 gasten bekijken dit topic.
Super gedaan Jan.
En wat rijdt hij mooi, die Loco!!!
Cool man dat ging zeer goed .
netjes hoor
Citaat van: milocomarty op oktober 19, 2018, 23:21:46
Gaan die kleine N wieltjes wel over die gapende kloven in de rails?
Heb ik mij ook al afgevraagd, ik gebruik een Roco zaagje dat geeft een smallere opening of een diamant slijpschijfje van de tandarts.
Had bij die kant het verkeerde schijfje in de Dremel zitten , bij de andere kant is het veel smaller , als de loc niet goed er over heen was gegaan dan had ik alles opnieuw gedaan , maar hij rijd er ( zoals je op de video kunt zien ) heel makkelijk en rustig over dus is het vervangen niet nodig.
Citaat van: Janbouli op oktober 20, 2018, 13:04:19
Ja gezien valt mij alles mee.
oktober 25, 2018, 09:57:59 #772 Last Edit: oktober 27, 2018, 14:42:27 by Janbouli
weer een stuk van stroom verzien .
Citaat van: ger deguelle op oktober 25, 2018, 10:06:27
Yep, ben nu wissels van stroom aan het voorzien daarna de rails vastleggen en ballasten , goed schoonmaken en dan eens wat rijden met treinen.
Ben zeer benieuwd .
Lekker bezig Jan.
Jij kunt mooie lange treinen laten rijden, das fantastisch.
Daar heb jij ook het materiaal voor denk ik!
Trouwens, die stekkers gebruik ik ook veel, zeer handig!!!
Vrije dag vandaag voordat ik 7 dagen moet werken , bezig geweest met wissels en wisselmachines, ik gebruik Tortoises en Cobalts , de Cobalts vind ik iets makkelijker omdat je de draden niet hoeft te solderen aan de wisselmachine.
Wel wat draden solderen aan de DPDT schakelaar.
Cobalt
Wat langere draad nodig dus piano draad dat ik behoorlijk laat uit steken omdat dat makkelijker werkt.
Dun stripje styreen met een sleufje er in zodat ik dicht tegen de draad van de wissel aan kan ballasten.
Mijn setje melk kannen als gewichten  om de rails vast te houden.
en weer zijn we een stuk verder .
