AMERIKAANS SMALSPOOR IN 1:35n2
Gestart door johnlostcreek, januari 02, 2013, 23:55:27
Hi Allemaal,
Na de knoop te hebben doorgehakt om te stoppen met On30 (mijn Coldcreek baantje ligt onder de slopershamer) ga ik 2013 in om met mijn nieuwe passie beginnen 1:35n2. Dat is smalspoor in 1 op 35 op 19mm rail.
Mijn plan:
-Een baantje maken met een werkende Mijn
-Dit alles moet via de trottle te bedienen zijn
zowel het laden van de orecars bij de mine als het lossen achter de baan van de orecars
- Wissels zullen ook te bedienen zijn via de trottle
- Een kleine locloods/werkplaats
- 2 a 3 kleine woningen
- 1 shay en 1 Porter
- 4 orecars
- 1 kleine passenger car
- 3 flatcars
Het zal een baan worden waar ik mee op shows kan gaan staan maar mezelf kennende zal het heel wat jaren in beslag nemen om dit te verwezenlijken.
Alles zal zelf gebouwd worden omdat in deze schaal buiten figuren en ass. niets te verkrijgen is.
Als basis voor de locs neem ik de bachmann Shay die ik ik al heb omgespoort naar 19mm  en de porter van Bachman, deze heb ik al gedeeltelijk omgebouwd naar deze schaal.
De aanpak:
Ik ben op het ogenblik bezig om een baanplan te maken in 1:5
Als ik hier uit ben, ga ik de maten overnemen op een rol behang (1 op 1 ) zodat ik kan kijken wat ik als sporenplan gemaakt heb,  ook te verwezenlijken is.  Hier kan ik nog wat aanpassingen maken. ook de gebouwen zullen gemaakt worden . Voorlopig in karton zodat ik de maten hiervan ook van kan aanpassen
Op deze manier kan ik de locs plaatsen met de cars als uitgesneden stukjes karton op maat om te zien of de opstelsporen lang genoeg zijn en of de wissels op de juiste plaats liggen.
De bedoeling is om een kleine baan te maken van 120 x 50 cm. De voorkant wordt dan 35 cm diep en de opstelsporen achter de baan wordt dan 15cm.  Mocht me dit niet lukken zullen het twee bakken worden van 100/120 x 50 cm
Het moet niet allemaal te krap worden. Als het  2 bakken worden dan zal ik mijn hobby kamer eerst moeten aanpassen zodat de baan er kan staan. En misschien zal ik een opklapbare plaat moeten maken achter de baan om daar mijn opstlesporen op te maken
Mijn ervaring is nu dat de boel goed gepand moet worden vooral als als je werkende dingen zoals mijnen, openslaande deuren etc  wil bouwen. In het verleden ging ik een baan bouwen en dacht later aan deze dingen en dat werd weer zagen in de baan.
ik hou jullie op de hoogte van mijn vorderingen
Gr John Vogelaar
Wij zien het een en ander met hooggespannen verwachtingen tegemoet.
Er is heel veel militair spul in 1:35 maar daar kun je buiten wat figuren e.d. denk ik niets van gebruiken.
Lijkt mij een mooi project en ben tzt benieuwd naar je vorderingen.
januari 12, 2013, 01:46:44 #4 Last Edit: januari 12, 2013, 10:38:58 by johnlostcreek
Het begin.
De eerste opzet..
In eerste instantie wilde ik 1 bak van 120 x 50 cm. Dat gaat hem niet worden.
De Shay en vier orecars hebben samen een lengte van 60cm. Dus de opstelsporen moeten minimaal 65 cm worden.
Op 1 bak kan ik niet uit de voeten.
Dus het worden twee bakken van 120 x 50 cm met aan de achterkant (voorlopig) 1 schaduw spoor van 10 cm breed die als uitklapbaar gedeelte achter de baan gaat komen.
De trein staat op het schaduw station opstelspoor A achter de baan.
Rijdt achteruit naar spoor A op de baan en gaat dan vooruit richting de Mine,
Omdat het een kleine Mine is worden 2 orecars op het opstel spoortje bij de Mine gezet.
De andere orecars worden bij de Mine onder de Orebin gevuld. Trein rijdt terug en haakt  de 2 andere orecars aan die dan onder de orebin worden gereden en gevuld.
De trein rijdt weer achteruit terug naar opstelspoor A op de baan en rijdt  weer vooruit naar schaduwstation opstelspoor A waar de cars worden gelost.
[/url][/img]
De volgende stap wordt  Rijden met nog een trein. (kleine Porter met wat cars)
Het schaduw station zal worden vergroot zodat de shay met cars en de porter met cars samen achter de baan kunnen staan en ook apart de baan op kunnen rijden.
Het mooiste is als het over de zelfde rails kan rijden die naar de Mine gaat. Mocht dat niet lukken, zal de Mine baan hoger komen te liggen dan de sporen voor de porter,
Dus weer even puzzelen
Gr John LC
Nog even kijken hoe ik de tekening in het artikel krijg  :-\
Hi John,
voorbeeldje zoals ik het altijd doe uit je eigen flickr account voor linken van foto's
1 ga op fot staan en klik button "share" aan
2 kies HTLM van HTLM/BBC code. Je krijgt dan;
<a href="http://www.flickr.com/photos/29979404@N08/8370936741/" title="tek01 by johnlostcreek, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8080/8370936741_bbc79a6516.jpg" width="500" height="137" alt="tek01"></a>
3 kies in het forum antwoord menu de mona lisa. je krijgt dan het [img] 2 x achter elkaar
4 plak de htlm code hiertussen en neem onder 2 de rood gedrukte delen eruit. Dus alleen het zwarte deel laten staan.
Hi Bart,
Bedankt voor de tip. Het is nu gelukt. Ik had de hele hele regel gekopieerd.
Zo is het weer compleet
Gr John
Ben benieuwd wat je er van maakt. In elk geval iets aparts in de Nederlandse modelspoorwereld. Ik blijf het volgen.
Je hebt een reputatie hoog te houden.
Succes en tot ziens.
The Espee      -     The Friendly Southern  Pacific
Bart het gaat eerlijk gezegd wat makkelijker en sneller, rechtsklikken op de foto die je wilt linken, klik op Afbeeldings URL kopieren,  klik op de mona lisa in je post, rechtsklikken tussen de img brackets en klik op plakken, klaar.
Bedankt voor de tips.
En inderdaad ik heb de reputatie hoog te houden. Maar dat gaat wel goed.
Ik ga voor een nieuwe uitdaging. iets maken wat niemand heeft. Vind ik wel heel leuk  :)
Ik was ??n van de eerste die met On30 bezig was maar het werd me te druk, iedereen is er tegenwoordig mee bezig dus, tijd voor wat anders.
Mijn Coldcreek baantje is gesloopt (gelukkig hebben we de foto`s nog) en de meeste gebouwen zijn verkocht.
Dat geeft me weer de ruimte om wat nieuws te gaan doen.
Het leuke van 1 op 35 is . Er is niets te koop qua rijdend matrieel. Dus dat is een mooie uitdaging.
Figuren en ass. zijn wel in deze schaal te koop. En er is natuurlijk van alles te maken zoals kisten, draaibank voor in de werkplaats etc. Gebouwen zullen ook zelf worden gemaakt.
Ben bezig met nieuwe tekeningen aan het  maken.
Ik kom er achter hoe groot 1 op 35 is. En dat is best heel groot.
Maar de aanhouder wind.
januari 18, 2013, 12:23:28 #13 Last Edit: januari 18, 2013, 12:29:04 by johnlostcreek
Ben nu de baan verder aan het uitwerken op schaal 1 op 3 van de werkelijke baan
Heb op schaal wissels en spoor getekend en wat copien van gemaakt.
Ik heb een boogstraal met een radius van 18"genomen en wissels van 1 op 4 en 1 op 6
En de track uitgeknipt
En dit is het resultaat tot zover.
De 1 op 6 wissels zijn te lang dus ik heb de 1 op 4 wissels gebruikt
Ga nu wat gebouwen maken in de schaal om te kijken of dat wil passen.
Je kunt zo meedoen aan de eerstvolgende puzzelkampioenschappen.....  :) ;)
