Welke voeding voor LED verlichting
Gestart door Janbouli, juni 03, 2013, 16:56:18
Ik heb net 5050 Led verlichting 60l/m besteld uit China, welke voeding zouden jullie nemen? En hoeveel meter zouden jullie op een voeding aan sluiten, het zijn stukken van 5 m.
Had het idee on hier van iets te bestellen. http://www.ebay.de/itm/DC-12V-Trafo-Netzteil-1-2-2-5-3-5-6-12A-LED-Stripe-/180697639934?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&var=&hash=item6fc4247392
Is afhankelijk van je lengte Jan, en wat je achter 1 voeding wilt knopen, max is volgens mij +/- 10 meter zonder een versterker. De 60 led trekt pakweg een 14,4 watt de meter. Zou je voor 10 meter met een 150W trafo uitkomen....vraag me nie hoeveel A dat is...
In de bijgeleverde informatie hoort ook te staan hoeveel Ampere er per meter wordt gebruikt.
Dat hangt natuurlijk sterk af van de hoeveelheid LED's per meter.
Ik gebruik deze PS1306 voeding.
Intern zit er een potmetertje in waarmee ik de spanning omlaag heb geschroefd. Verder heb ik er extern nog twee dioden in serie voorgehangen om de spanning nog wat verder omlaag te krijgen. Functioneert nu prima!
Dank jullie , ik zal ff wachten tot dat de LED strips hier zijn. 150 Watt , 12V = 12,5 A
Citaat van: Janbouli op juni 03, 2013, 20:47:27
0,08 A
U=IxR
I=U:R
Nee....P=UxI
In dit geval P/U=I
Citaat van: milocomarty op juni 04, 2013, 00:24:57
Wattum  ???
Je snapt er geen hout van?
P=Watt (powerrrrrr)
U=Volt (spanning)
I=Ampere (stroom)
R=Ohm (weerstand)
  ;D
Na half elf moet ik ook niet meer op de laptop zitten.... Lees ik maar de helft....sorry Jan, ik was er niet bij.... Tijd voor zon en vakantie!!!!
Citaat van: Nuffield10/60 op juni 04, 2013, 14:29:52
  ;D
Oftewel ik had het goed, komt die 9 voor Natuurkunde op het Havo toch nog van pas.  ;)
Zo is dat Jan! En ik ga me nog ff schamen als monteur zijnde.....
