Ervaring met Caboose Industries ground throws?
Gestart door Gerard Wassink, juni 17, 2013, 21:43:51
Hi all,
Kent iemand van jullie deze dingen? http://www.cabooseind.com/GroundThrows
Ik ben benieuwd naar ervaringen, met name met de ingebouwde schakelaars. Zijn deze geschikt voor het rechtstreeks schakelen van het puntstuk (met ?0,7Amp)?
Vast bedankt!
Ik heb er hier voor N-schaal Atlas code 55, nog niet gebruikt maar heb ze gekocht omdat ze toch wel aanbevolen worden, N-schaal zijn ze eigenlijk wat groot voor, geloof dat dat wel gaat voor HO.
Zooi..... vind 't niks. Dan beter met stangen a la Fremo of iets dergelijks.
welke heb jij John , met of zonder veer?
Dit is het antwoord dat ik kreeg op mijn mail naar Caboos industries.
Hi Ton,
    Yes I will gladly ship to the Netherlands. I know there is a problem
with the web page and am in the process of having re-done because the
current host doesn't support my needs. All I ask is $1.00 extra to partially
cover the extra shipping and when in PayPal that can be done from what I am
told. (I am still learning!) Just put a note on the order and I will send
your order out, the Zip Code for most other countries have Letters in them
and that tells me it is outside our country.
    Thank you for considering our products.
Steve Olson
Hi all,
Inmiddels heb ik een paar van deze dingen besteld in de UK bij Model Junction Online.
Ik laat jullie weten hoe het gaat.
Citaat van: Gerard Wassink op juni 19, 2013, 10:24:21
Hi all,
Ik bij Caboose Ind.
Ik heb ze in schaal O, zonder puntstuk aansturing. Mits goed bevestigd natuurlijk werken ze prima. Door de slag houden ze ook goed de tong tegen de rails. Ik heb zo in combinatie met micro schakelaars voor het hardstuk (zie ook 33 Street - voordeel van een grote schaal) en je hebt zo voor een 3 tot 4 tal euro een prima wissel aansturing
Ik heb gisteren de ground throws binnen gekregen van Caboose ind.
Ik heb er gelijk twee geplaatst.
De slag is ruim voldoende om de PECO wissels te bedienen.
Als de wissel om is dan staat de handle op resp. 10 en 2 uur.
Ik heb wel het gaatje van de PECO adapter een beetje moeten uitvijlen omdat het gat te klein was ten opzichte van de wisselpen.
Prima email support gehad van de eigenaar Steve.
Hi Ton,
Dan heb jij blijkbaar niet de versie met de vering gekocht? (10 uur en 2 uur)
Hoe doe je de polarisering van je wissels?
Ik heb er trouwens ook vijf binnen (type 220S). Nog geen gelegenheid om ze in te bouwen.
Nee , ik heb de niet verende versie gekocht, de 117R (zonder veer)
Maar Steve van Caboose ind. vertelde mij dat de meeste railroaders de 218S kopen (met veer)
Ik had 5 van die 117's gekocht maar Steve had er ook een 218 bij gedaan als sample.
Het zal wel aan mij liggen maar ik zie en voel geen verschil.
Dat heb ik aan hem gemeld en ik kreeg dit antwoord.
Hi Ton,
Yes I sent the 218S for comparison because that is what most modelers
use and what I sell the most is the sprung stands. The only way to tell the
difference is to push on the slide bar with the handle or cam at either end
of the travel. You will fee a snap when the handle is in the horizontal
position, it is the lock and is a stop that makes it easier to grab the
handle the next time you are going to throw the turnout. It doesn't really
hurt any thing to push it all the way down, it is human nature to push until
it stops. The slide bar is the part that the connectors push into, and if
you push the 117R it will only move to take up the slack, the 218S will
spring back. Give them both a try, you should see and feel the difference, I
did check out some of the 117R I have on the shelf and they are correct. Are
you sure that you aren't confusing the snap in the handle for the spring?
(when the handle goes to horizontal to the ground (the way it is to be
mounted) because that feels like a spring) It is a very, very standard
mistake! There are detents in the ground throw frame and matching raised
"V"s on the side of the cams that match frame detents. Both models use the
same frame, cam/ handle, slide bar, and connectors, the only part that is
different is the cover for the slide bar.
Thanks for the note.
Steve
Maar mijn mening is dat het niet uitmaakt of met veer of zonder veer gebruikt.
Mijn wissels hebben een interne veer vandaar dat die throwhandle niet helemaal door hoeft te draaien naar onderen.
het kan wel maar dan heb ik weer problemen om de handle te pakken.
Hi Ton,
Dank voor je antwoord. Het verschil moet zitten in de 'balk' die de wissel bedient. Die schuift heen en weer in de 'casing'. Bij mij, als ik de handle helemaal naar een kant plat leg, lockt de boel en kan ik deze 'balk' toch, tegen veerdruk in, heen en weer bewegen. Doordat hij geveerd is veert hij (uiteraard) terug. Dat zorgt voor druk op de wisseltongen tegen de buitenste rails aan.
Yep!! ik begreep het eerst ook niet.
Ik merk er niets van omdat ik zelfschakelende wissels heb.
Aandrukken is niet nodig.
