G scale Porter naar DCC ombouwen.
Gestart door dutchbuilder, augustus 21, 2013, 14:53:21
Ik heb net een TSU1000 binnen gekregen en ben hem nu aan het inbouwen.
Er zit een mooi aansluitschema bij de lok.
Hij rijdt inmiddels maar het Ledje heb ik nog niet aangesloten.
Normaal heb ik geen problemen met het aansluiten van de decoder maar in dit geval......
Ben ik nou gek of ontbreekt de blauwe draad op het  Porter schema (function common)?
Ik zie het ff niet!!!
Is toch slordig van Mr. B.
Ik ga het anders doen......De LED, met een weerstand, direkt aansluiten op de decoder en het moederbordje gewoon negeren!
Gaat het niet links dan gaat het rechts!!!!
Ik heb die vieze spetterende rookgenerator er ook maar gelijk uitgesloopt......
easthouselumber
Blauwe draad wordt zo te zien niet aangesloten, de led staat dan naar alle waarschijnlijkheid op het chassis aangesloten.
(in het schema de zwarte led draad).
Vergeet echter de weerstand niet.
Gr. Jaap
Ik heb de LED nu rechtstreeks op de witte en de blauwe draad aangesloten.
Wel een weerstand van 1K tussen het witte draadje en de LED gedaan.
Ik gebruik een Lenz compact als besturing voor het lgb gebeuren.
Volgens het manual kan je de lok programmeren op een programmeer rails aansluiting.
Dat heb ik dus geprobeerd en de compact ziet de decoder niet.
Uiteindelijk de 0n30 programmeer rails van de lzv100 aangesloten op een stuk lgb rails en dat gaat prima.
Het nadeel van de compact is dat deze maar max 2a aankan , dus met de rook generator ging hij in de beveiliging.
Als ik de lok even heel snel laat rijden gaat hij ook in de geveiliging.
Het idee is om eens wat te gaan experimenteren met een FET als booster.
