G scale Bobber Caboose
Gestart door dutchbuilder, augustus 29, 2013, 14:35:03
Ik wilde bij mijn G scale trein een caboose hebben.
Maar de meeste zijn te groot en of te duur.
Verleden week kwam ik op een engelse ebay site een bobber tegen van Little Big Haulers van, ja ja, Mr.B.
Je zou er nog niet in begraven willen worden!!
Echt kinderspeelgoed met zo min mogelijk details om het maar zo goedkoop mogelijk te maken.
Maar voor 23 pond incl. p&p kan je niet moeilijk doen
Als "blank" goed te gebruiken om omtebouwen naar iets dat meer op een model lijkt!
Toen het ding vanmiddag binnen kwam heb ik gelijk de schroevendraaier er ingezet.
De decalls eraf gehaald met remolie en voorzichtig de opgegoten railingen eraf gehaald.
Dat valt nog niet mee en ik ben niet echt tevreden met het resultaat.
Maar het mot maar zo.
Het is te hopen dat na het spuiten en de losse railing ervoor het niet zo erg meer opvalt.
De eerste twee plaatjes geven ongeveer aan wat ik wil gaan doen.
Ik heb het onderstel en de plastic wielen een lik verf gegeven.
De hele wagon is kaal plastic en een verfje doet wonderen!
Bij de kopse kanten van de cupola zijn ze de ramen "vergeten".
Nu is het niet zo'n fijn plekje om af te tekenen en te boren maar het is na wat denkwerk toch gelukt!
Gaat gelijk al op wat meer model lijken zo.
CSX 6400
Met die dakraamjes en zonder het logo ziet het bobbertje er al een stuk beter uit. Ben je nog van plan extra detail toe te voegen of alleen een ander kleurtje?
Paul
Citaat van: CSX 6400 op augustus 30, 2013, 15:58:26
Paul
Jazeker Paul.
In ieder geval echte handrails en een loopplank bovenop.
Ik heb de LGB koppelingen er gelijk afgesloopt....BAH.....heb klauwkoppelingen liggen van Accucraft.
Alleen moet ik die aanpassen omdat ze niet passen op de bachmann koppelingen.
Ik ben alleen nog op zoek naar ladders voor naar het dak.
Er moet natuurlijk hier en daar nog wat worden ingekleurd met andere verf maar........
Wat een kleurtje al niet kan doen.....much better!!!
Ben alleen vergeten om een pasplaatje te maken voor de koppeling.
Die valt nu precies in het gat van de oude.
Oops.
Nifti dingetje zo. Ga je het dak ook nog van teerpapier voorzien of laat je het zo?
Hi Ton,
Dit wordt 'n leuk karretje.
Te gek om van zoiets "stoms" toch iets moois te maken.
Nu moet je de railingen zo gaan buigen dat zo over de oude vallen.
Dat moet voor jou geen problemen geven, toch?
Voor Bart en hans....zoiets?
Robin87
#9
Vind het ook erg mooi Ton! Je ben goed bezig, was er erg benieuwd naar maar het gaat je goed af!! ;) Misschien was het nog een ideetje geweest om het dak te beplakken met "dakleer" , maar niets hierop tegen hoor! Ziet er super uit! :)
[edit.  zie net dat Bart het ook al vroeg ::)]
Grtz Robin.
In plaats van dakleer, in mijn geval gebruik ik waterproof schuurpapier, heb ik een dikke matte acryl verf gebruikt.
Dat is dat spul dat je ook gebruikt om je rails roestig te maken.
Ik heb haaks op elkaar twee lagen aangebracht en dat geeft een aardig leer effect.
Het is lastig om er een goede foto van te maken.
Ja, nou......ik ben het nog niet helemaal eens met mezelf.......
Ik had daarnet een mooi plaatje gevonden over de montage van de handrail maar ik kan het niet meer vinden!
Ik ben nu bezig om een insert te maken voor de koppeling.
Hij komt zelfs nog lager te zitten als dat ik in eerste instantie dacht.
Ik heb even voor de passing een draaistel van de boxcar afgehaald.
Dat werkt een stuk makkelijker.
BTW, dat truukje met dat inbusboutje ( cylinderkopschroef met verzonken zeskant ) als sleuteltje werkt perfect!
Die boutjes die bij de koppeling zitten zijn zeskantig en inimini klein!
Bedankt voor de zeeeeer bruikbare tip Johnt.
O yes! dit is mooi zeg!
eerst een stukje gereedschap gemaakt van een inbus schroefje en en dopschroevendraaiertje.
M3 in de dop getapt en daar het schroefje in....werkt als de brandweer!
Eerst een soldeermal gemaakt op een stukje MDF.
De gaten van de caboose overgenomen op een stukje transparant plastic en die weer gebruikt als transfermal voor de gaten in het MDF.
De handrail gebogen over een potje van de goede diameter en op maat omgebogen.
Het steuntje gebogen en het geheel in de mal aan elkaar gesoldeerd.
Nu de andere kant nog en de voor en achterkant.
Maar dan moet ik de mal aanpassen.
