Martin's geknoei met groen..
Kan wel een keer geregeld worden  ;)
Met het bekijken van Bernard Keminskis Civil War draadje heb ik een nieuwe uitdaging in het boom bouwen gevonden. De Southern Yellow Pine, Loblolly Pine oftewel de Pinus Taeda....
Zo vandaag dus een begin gemaakt met deze southern pines ook wel loblolly pines genoemd. Tevens maar 's een basis voor foto's in elkaar geknetterd..
De basis is een taps toelopend stukkie rondhout....
Gaatje geboord stukkie 1,5mm bloemistendraad erin gelijmd....
Hierna is het draaitijd, met 0,6mm rond de kerndraad..
kenmerkend volgens Bernie K. is dat de takkies in een soort ring rond de stam staan.. heb dus geprobeert om met een draai een aantal lussen zo dicht mogelijk bij elkaar te laten...
Daarna 10 - 18 wikkelingen naar de volgende lussen, speel een beetje met de aantallen, ziet het er zo uit als het klaar is...
Nu een beetje secondenlijm over de gehele top, daarna de lussen openknippen en rechtmaken ziet het er zo uit..
Hierna gaatjes boren in de houten stam en enkele en gedraaide 0,6mm draden erin lijmen
Beetje secondenlijm op de gedraaide takkies en alle draden in de primer (goedkope spuitbus)
Da's het voor vandaag, d'r is meer onderweg...
Vandaag wat aan het knoeien geweest om de draadframes te bedekken. Mixje van 50% houtlijm D2 snel, 25% voorstrijk en 25% latex in kleur. Frame insmeren met deze meuk en bestrooien met fijn MDF zaagsel..
Moeilijkste deel is de overgang tussen het rondhout en het draadframe
soms 2 -3 lagen om het te bedekken..
Als alles een beetje is aangedroogd alle zaagseldelen nog een maal bestrijken met een laagie boommix..
Tevens de vormgeving van de takkies wat verandert, zijn na deze behandeling nog steeds te verbuigen..
Dank je ! Ben er verder nog niet klaar mee, spelen nog een aantal plannetjes in m'n kop..
Tussendoortje, paar draadframes voor loofbomen, meest complexe tot nu toe...
Mooie boom, je zult wel de draai krijgen van al dat gedraai.
Heb ondertussen m'n draai gevonden  ;D
Paar boompies voor OHMB - OBH
Wel nog effe de stammen en takken schoonmaken en drybrushen ...
Is het de foto of zien ze er zo licht groen uit??
Da's de foto, heb wat problemen met de WB als ik fotografeer in de spuitcabine  >:(
