Sluiting K 28 in On3.
Gestart door usarene, september 23, 2014, 16:27:04
Hallo.
Van een K28 van Berlyn Locotive Works is het geisoleerde wiel van de aandrijvende as niet meer in orde.
De vonken komen tussen de wielband en het wiel vandaan.
Als je goed kijkt, zie je een dun laagje tussen die twee maar ergens is er toch een verbinding.
Heeft iemand nog een idee om dat te verhelpen, behalve dan een nieuw wiel/complete as te bestellen ?
Groeten van Ren
Heb je met een multimeter gemeten?
Zo ja wat meet je dan?
Misschien is de isolatie vervuild door metaalslijpsel vermengd met olie....
Goed schoonspoelen met alcohol is misschien een optie.
Hallo Heren.
Allereerst mijn excuses voor het late antwoord aan jullie.
De oplossing van het probleem is uitgevoerd door voorzichtig de as uit het frame te halen, de wielband er af trekken en een vergeten braampje van het metalen binnen wiel af te draaien.
Daarna de band er weer omheen krimpen en de boel weer te monteren.
Dat draaien en van die wielband heb ik niet zelf gedaan, daar heb je je vrienden dus ook voor!
Bedankt voor jullie meedenken en tot ziens.
Ren
