dt200
Gestart door ger deguelle, februari 06, 2015, 20:25:39
hoi kan mij iemand uitleggen hoe de dt200 werkt dat de loc's rijden we hebben geprobeerd zo als beschrijving stond en zelf Jan begreep het niet wie o wie
easthouselumber
Hoi Ger,
Heb nog een handleiding van dat ding liggen.
Kan het opzoeken als je dat wilt.
Citaat van: easthouselumber op februari 06, 2015, 22:09:19
Hoi Ger,
Jaap die heb ik maar daar komen we alle twee niet mee verder wat er in staat hebben we gedaan maar hij doet het niet
Welke centrale gebruik je?
moest ff een foto maken
Okay, de DCS100, dat is zelf een Command Station.
Die DT200 kent een 'Command Station mode' - zie 3.2 in de handleiding.
De 'MST' indicator vindt je net naast de rechter regelknop. Wat geeft die aan?
Als hij in de 'Command Station mode' staat, kun je in 8.7 vinden hoe je'm kunt resetten.
Heb je dat al gedaan?
Nou Gerard
ik begrijp het eerlijk gezegd niet zo wat je nu allemaal bedoeld  :-[
ik heb net regel 3.2 gelezen en dat ga ik morgen ff doen ,  ;)
Het Loconet is een protocol netwerk.
Daar gaan pakketjes in rond.
Die pakketjes worden gemaakt door de centrale, die is de baas.
In een Loconet kan er maar ??n de baas zijn.
In jouw situatie is dat de DCS100.
Die DT200 heeft ook een centrale-stand (MST of Master).
Als je DT200 in deze Master stand staat dan lopen ze via het Loconet met elkaar te vechten en werkt de boel niet.
Voer de stappen in 8.7 van de handleiding uit, dan moet de DT200 in zijn standaard (Loconet) stand staan.
Dan weet je dat in elk geval zeker.
Citaat van: ger deguelle op februari 06, 2015, 23:07:34
NEEN. Die moet je dus NIET hebben, want dat doet je DCS100. Zie mijn andere post.
Citaat van: Gerard Wassink op februari 06, 2015, 23:07:57
ok dan doen we dat morgen  ;)
ik heb gedaan wat je schreef maar ik kom niet verder heb de 3 knopen ingedrukt dan krijg je een hoge piep naar 1 sec los en de batterij er uit .
En daarna, na de reset, sluit je hem - zonder batterij - aan via een loconet kabel.
Doet hij dan nog niks?
