Bachmann O scale 3 rail GE 44 tonner
Gestart door BvDoorn, augustus 26, 2015, 10:42:30
Bij Penn Central hadden ze maar een GE 44 tonner met nummer 9999
In schaal O heb je alleen maar messing modellen die een klein vermogen kosten of die van Bachmann. Maar die is alleen voor het 3 rail systeem. Dus heeft van die rare grote piza snijders als wielen en nog een paar zaken die niet compatibel zijn met O 2-rail.
De Bachmann heb ik bij Micro-Mark besteld. De wielen zijn besteld bij NWSL (die moeten nog binnen komen), de decals en kadee koppelingen heb ik al in huis om hem om te bouwen.
Nog een decoder met het juiste geluid en misschien nog ander gefrutsel maar dan wordt het een prima lok voor de rangeer densten.
ben benieuwd hoe die word maar is een mooie loc
drie rail is toch een heel ander systeem van spanning opname als een twee rail?
sleep contact en kortgesloten wielassen?
Hoe wil je dat gaan doen?
In het eggie kan er ook een 3e rail zijn. Zoals bij de metro b.v.  :)
Citaat van: dutchbuilder op augustus 26, 2015, 21:52:29
CitaatDe wielen zijn besteld bij NWSL (die moeten nog binnen komen)
Citaat van: milocomarty op augustus 26, 2015, 23:23:41
Dat was mij ook opgevallen maar dan de rest....
Ook een 3 rail motor heeft maar 2 snoertjes..
Hij heeft in elk wielstel een normale electromotor met vliegwiel die elk een as aandrijven. Een worm met een dandwieltje. De motortjes zijn gewoon gelijkstroom, niks moeilijks. De as is 2.4 mm en de bestelde wielen kunnen een asdikte aan van 3.2 mm. Plastiek busje gaat voor de isolatie zorgen. Wel moeten er apparte stroom afnemers gemaakt worden op de wielen. De electronica is niet te gebruiken, die moet vervangen worden door een DCC decoder. Ik denk dat het een ESU wordt. Die hebben namelijk een geluid sample voor de 2 catepillars die origineel in de lok zaten.
De ingreep op zichzelf is niet zo moeilijk. De plastiek busjes worden denk ik nog de grootste uitdaging. Als je de decoder niet meer rekend is de ingreep maar een paar Euro. De wielen kosten namelijk maar USD 1.5 per stuk. De Kadee's heb ik nog in huis liggen
Misschien wil Ton die busjes wel voor je draaien?
Citaat van: Gerard Wassink op augustus 27, 2015, 19:09:40
Weet je wel hoe lastig dat is met die wanddikte (0.4mm).
En dan moet het ook nog slingervrij zijn.
2,4mm boortje heb ik trouwens ook niet.
Misschien een idee om het eens met krimpkous of isolatie van montagedraad te proberen.
Dat moet dun genoeg zijn.
Op een Amerikaans forum is er een die inderdaad krimpkousjes gebruikt. Trouwens ik heb wel 2.4 mom boortjes. Dat zal niet het probleem zijn. De wielen slinger vrij krijgen is de uitdaging
Als je gaat draaien, desnoods in een boormachine, dan eerst het gat in het busje boren , op de as zetten en dan het geheel afdraaien op buitenmaat.
messing pijpje van de juiste diameter heb ik nog op voorraad 8)
kunststof is ook geen probleem
wielen zijn binnen, en nu maar slopen
en het eerste draaistel is gereed, even een stukje proef laten rijden , werkt prima
op naar de volgende
